Rapid 0 Postad 20 Juni , 2013 Är i färd att köpa och montera revningsdetaljer på bommen och för det behövs en skena. Denna skena är tänkt att popnitas fast, min fråga är om det blir bra på en (helt) rund bom? Måste man köpa en skena som är rundad för att det inte ska glappa? Har för tillfället en kort bit skena som var tänkt att kompletteras med ytterligare en, den skenan är dock helt platt i underkant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 21 Juni , 2013 Det kan väl inte ha nån betydelse om man popnitar fast en skena som är rak i underkant. Har monterat en köpesats med skena för revning nån gång och har haft bindrev på skena på flera båtar, men kommer inte ihåg hur skenan ser ut i underkant. http://www.hjertmans.se/webshop/framesets/siteframe.asp?rubnr=305&artname=Bindrevspaket%20-%20Barton&sok=rev När jag tittar på bilden till Bartons revningsats i Hjermans katalog, så är skenan rak i underkant. Popnitarna skall va av Molen http://www.hjertmans.se/webshop/framesets/siteframe.asp?rubnr=423&artname=Popnit,%20monel,%204-pack&sok=popnit Den uppåtriktade kraften tas ju upp av revningslinan, som skall va faststt i blockets bygel (hundsvott) gå under bomen upp till revlöddran i seglet, ner till och genom blocket och fram till masten. Själv vill jag sen ha linan tillbaka till sittbrunnen tillsammans med fallet, så jag slipper gå på däck för att reva. Brukar göra nåt liknande för främre revlöddran - fattigmans singelrev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
