lördag 15 februari 2025
CrilleS
Alpha one drev - olja runt vattenpumpem
Har köpt mig en Sea Ray 220 OV. Rrev i sär mitt drev idag för att kolla impeller då jag ville vara säker på hur den såg ut, enligt gamla ägarn skulle allt va bytt.
När ja tappa ur drevoljan kom det lite vatten först vilket inte kändes tryckt!
Vet att de inte ska vara något där, vad gör jag nu? Var kan de komma in?
När jag plocka bort drevet och tagit bort vattenpumpen och pumphus, kan ja se vattenblandad olja mellan axel och tätningen under pumphuset. Ska de vara olja där? Kan vattnet kommit från läckande pumphus?
Båten har stått förvarad inomhus en bra tid.
De andra ja tänkte på var att axel klappa väldigt mycket i sidleds, när jag tagit bort pumphuset, inte innan, normalt?
