df90 14 Postad 20 Juni , 2013 Håller på att gå igenom ett AQ100B drev och undrar då följande: Har nu kommit till backhaken och upptäckte då att axeln som går igenom drevet och är lagrat i 2 st svarta plastbussningar går riktigt trögt. Givetvis svårt att svara på men frågan är hur trögt skall det gå? Kan - om jag tar i ordentligt - snurra runt den med en polygrip. Men misstänker att det blir trögt att växla när jag kopplar på wiren. Har nu tagit loss axeln och den är jämn och fin. Kan man slipa lite lätt invändigt i bussningarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
polxlt 0 Postad 20 Juni , 2013 Kanske denna tråd kan lösa ditt problem? http://www.maringuiden.se/forum/;thread=502103 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 20 Juni , 2013 Tack för länken polxlt. Jag tog helt enkel och slipade rent inne i resp bussning med en multimaskin. Fettade in axeln och återmonterade den. Går riktigt lätt och fint nu utan att glappa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
