CastorTroy 4 Postad 19 Juni , 2013 Fick offert på att byta alla 3 bälgarna, trimsändaren,växelkabeln och stödlagret arb tid 6,5h totpris ca 11500:-. Har aldrig gjort detta förut, är det här rimligt överhuvudtaget?? Tacksam för snabbt svar om nån har koll.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 19 Juni , 2013 Tycker det låter rimligt, 5-6 000 i delar och ungefär lika mycket för jobbet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 19 Juni , 2013 Tycker också det låter rimligt. Allting blir förstås billigare om du gör det själv, stor del här är arbetskostnaden. Men då måste man ha kunnandet och rätt prylar för att göra jobbet. Om man, som jag, är lite osäker är det bättre att låta proffsen sköta jobbet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 19 Juni , 2013 En annan aspekt är att man ska vara glad att hitta någon som kan göra jobbet någorlunda snabbt också. Det är högsäsong med desperata båtägare med trasiga båtar just nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CastorTroy 4 Postad 19 Juni , 2013 ok, stort tack för input, jag skulle nog kunna pilla med det själv men då måste man hämta - lämna låneverktyg, köpa grejer etc plus att det tar säkert 5 ggr så lång tid för mej samt att det kan ju gå åt h-e xså och inte bli bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 19 Juni , 2013 Inte så svårt jobb, tycker jag. Du behöver en särskild utdragare till stödlagret samt tolk till att rikta in lagret, annars klarar du dig utan spec verktyg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndyTheBest 7 Postad 21 Juni , 2013 Instämmer. Jag är bara en enkel garageskruvare själv och fixade jobbet på den tiden. Viktigt är att se till att ha rätt avdragande till stödlagret och rätt storlek på hing pin bitsen, jag tror att det blev enklare i alla fall när jag kunde ta hing pin bultarna. 800kr +moms i timmen är nog rimligt. Med vänlig hälsning! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
