Trebent 0 Postad 18 Juni , 2013 Har ett kvittrande ljud från min Penta 5,7 -04. Ljudet kommer vid ca. 2000 rpm. och försvinner vid tomgång. Har haft en Volvo-mekaniker som kikat på motorn och även kollat av motorn med datorn. Han hittar inget.....Är det något som har något förslag på vad det kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 18 Juni , 2013 Bara gissar , kolla remmararn .....lite ospända ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Trebent 0 Postad 18 Juni , 2013 Remmen är fräsch och det sitter en remspännare på motorn. Ska byta till en ny rem i helgen och hoppas på att det är remmen som låter. Någon med andra förslag till kvittrandes? Lagerljud, bränskepump? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johzac 2 Postad 19 Juni , 2013 Kvittrande ljud kan ju låta ganska olika men ett tips som åtminstone ligger långt ifrån vad du fått innan - spricka/läckage i insuget. Klassiskt fel på vissa andra (bil)motormodeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
