söndag 23 februari 2025
daniblixt
vilken propeller ?
Hej .
Vad ska man ha för propeller?
Har en Four winns 200 Horizon, Volvo penta 4,3 GXI 225 hk 2006 med orginal propp, Max 45 miles!!
Borde gå snabbare + väldigt seg i starten, vad ska man ha för propeller??
Hur är det med duopropp?
40 knop låter ganska rimligt med den motorn i den båten, gissar att detta var minsta motoralternativet då båten var ny.
För att jaga ytterligare någon knop och snabbare starter kan det vara bra att ha koll på följande:
Är drevet helt nertrimmat vid start? Är drevet perfekt trimmat vid
Max-noteringen? Vad varvar båten vid maxfart? vad är rekommenderat maxvarv på motorn? Vilken stigning har propellern?
Hur är VAD med DuoProp?
Tänkte om man kan ha duopropp på sx drev.. Men det går nog inte.
Måste man då byta hela drevet eller bara underdelen?
Kanske inte är ekonomisk försvarbart...
Duoprop ger bättre grepp i vattnet men det hjälper inte om motorn inte orkar. Om du inte är nöjd med prestandan är det bara att byta motor. Säljer du den gamla behöver det inte bli speciellt dyrt om du får tag i en beg V8 med lite mer effekt och vrid.
Haha, jaga topppfart över 40 knop. Min enda fråga är varför? Hur ofta kör du så fort?
Släpp det där och lägg pengarna på smarriga luncher på skärgårdskrogar istället. Eller soppa.
Instämmer för övrigt med ovanstående att 40 knop låter rimligt med den båt/motorkombon.
