tisdag 04 mars 2025
jongab
Vatten i motorn
Har en Sea Ray 250 89.Var ute och körde för en vecka sedan,körde lungt och la till vid bryggan efter ca 1 tim.Motorn gick på tomgång ca 4-5 min och stängdes sedan av.När jag skulle starta i går var motorn full med vatten.Förslag på vad det kan vara och är det vart att repa en så gammal motor/ Benny
Jaha att du har en SeaRay hjälper ju inte mycket, kan ju sitta vilken motor som helst i denna men troligast är väl  en V8 eller V6.
Motorn full av vatten?? I cylindrarna eller i oljan? Om i cylindrar, alla eller bara en eller två?
Avgasknän och limpor, skick på dessa?
Motorn höll rätt temp ingen överhättning?
Det är en Mercruiser V8 7.4 l .Vatten i oljan och det är mycket./Benny
Sjövattenkylning eller färskvatten? Oljekylare?
Kan ju vara en sönderrostad topp eller blåst insug eller topplockspackning.
Om man kan göra jobbet själv så är det visst värt att renovera till en viss gräns.
