robbansson 0 Postad 17 Juni , 2013 Hallå, Skulle behöva ha lite hjälp att få igång med gamla evinrude 2hk motor, Jag har serie numret 2802RB11502 Vad jag kan få fram tror jag det är en 1978 årsmodell, Den har stått stilla i cirka 2½år, och nu vägrar den starta, har bytt tändstift men det hjälpte föga, Jag är verkligen inte nån som är bra på mek eller nått sånt men kan det inte vara så att tändspolen kan behövas bytas? och är det nån som vet nått bra ställe på internet man kan köpa sånt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 17 Juni , 2013 För det första, har du kollat så du har gnista och bränsle fram till förgasaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robbansson 0 Postad 23 Juni , 2013 Det slutade med att jag slipade lite lätt på brytarspetsen, då kom gnistan direkt tillbaka och motorn hoppade igång =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
