tisdag 11 februari 2025
sege
Gjort mig kring toppkåpan VP 290SP-drev
Jag skulle byta olja i mitt 290-drev lite stressat förra veckan. Hittade inte påfyllarpluggen först utan försökte fylla genom hålet för oljenivå-pinnen. Det tog såklart tusen år och i desperation lossade jag toppkåpan för att se om det blev större hål där.
Nu har jag fått, tror jag iaf, kan inte påminna mig om det, ett lite vinande ljud som försvinner när glipan mellan drev och toppkåpa hamnar under vatten eller när jag sätter ett finger över glipan.
Jag kollade servicemanualen och såg att man skulle leka med shims/bladmått för att uppnåt max 0.1 mm glipa där och sen fylla hela ytan med packning. Det har jag då såklart inte gjort.
Ska jag ta upp i panik, göra om och göra rätt, byta olja så inget vatten läckt in och vara duktig eller är det någon som kan säga 'så där körde jag en hel säsong' så jag slipper? :)
