onsdag 29 januari 2025
MaxP
Ipad Wifi + Dual GPS 150A + Seapilot
Tjena!
Gick på den klassiska niten att vilja använda min Ipad wifi som plotter för att upptäcka att den saknade GPS.
Köpte Duals GPS receiver XGPS150A enligt Seapilots rekommendationer, ansluter till den med paddan och så långt fungerar allt men den enda Appen som vill använda informationen från GPSen är DUAL's egna app. Alla andra försöker via wifi och med den avstängd vill apparna inte alls..
Har provat; Kartor Eniro på sjön Seapilot m.m och det verkar som att de inte vill hämta information från pucken... Både Seapilots och Duals manual menar att man bara ska behöva ansluta och sen ska allt kommunicera!?
Någon som har samma bekymmer och löst detta?
Haver nyligen köpt Seapilot och sjökort i S-57 format. Kör i Iphon o 3G. Inga som helst problem. Har PC-navigerat sen 1997. Är mycket imponerad av Seapilot, ett kompetent program. Otrolig precision, kör den utan tillkopplad GPS. Rekommenderas. Saknar bara svensk handbok. http://lasselundell.se/pcnav.html
Jag har en manual på svenska till Seapilot, som jag skärmdumpade i våras. Nu hittar jag bara manualen på engelska på nätet, vet inte om dom tagit bort den svenska versionen. Verkar ju jättedumt isåfall. Jag tror det var på Stockholm Radios hemsida.
Gissar att uppdatering av manualen är på gång. Jag sparade ner den till pc-hårddisken och har den även på paddan men den senare är på dopbox och den länken fungerade inte härifrån. Den på datorn är en ren pdf men den går väl inte att lägga upp här.
Tack för manualsvaren. Går hyggligt att läsa den på engelska men på svenska går det snabbare.
Den svenska som kunde laddas ner tidigare heter v1.2 och den engelska som kan laddas ner nu heter 3.66 och lades upp för fyra dagar sedan. Ny svenska kommer nog snart med info om inkoppling av kringutrustning
Det låter skumt, Eniro på sjön däremot förutsätter internetuppkoppling. Mitt förslag är att du kontaktar Apple support med ditt problem, eller om du har möjlighet går till Applestore alt Macforum.
Själv kör jag Seapilot på paddan och är helnöjd.
Då ska det alltså inte behöva krånglas för att få Apparna att hämta GPS-info via Bluetooth.
Ska prova en annan, likadan, platta idag och se om det bara är min som krånglar.
Genomförde en återställning av alla inställningar och fick frågan VIll du låta Seapilot att känna till din plats direkt efteråt.
Nu fungerar det klockrent! =D
Tack Landkrabba. Haft samma problem som du. Petat och provat halva natten. Googlade och hittat ditt tips att återställa Ipaden. Härligt efter oväntad köp av lös GPS. Borde meddelas till SeaPilot.
