lördag 08 februari 2025
Allegro33
Open cpn, miniCDU....
Någon vänlig själ som sitter inne med info ang att köra GPS USB DONGEL ( MiniCDU) tillsammans med Open CPN ? Jag får inte det att lira riktigt, enligt open cpn programmet så är jag vid Cuba och Sea clear så är jag vid Las Palmas .. Får inte riktigt dongeln att fungera men i rutan till höger (terminal) Så tickar det på en massa onödig info....  Har ställt in dongeln på port COM3 Och Baud rate 38400 .......
Jag kör OpenCPN med en BU-353 från US Globalsat: http://www.usglobalsat.com/s-119-usb.aspx Det är en vanlig USB-dongel som säljs på diverse ställen. Du kanske måste ge lite mer info, vad har du för dongel? Vilket system kör du OpenCPN på (win7, Linux, ...)? Vilka drivrutiner har du installerat? (MiniCDU har jag inte hört talas om men det verkar vara något program från US Globalsat?)
Annars brukar väl default baudrate vara 4800. Gå in i OpenCPN och slå på Visa fönster med GPS/NEMA dataström under inställningar. När dongeln hittat sin position och om baudraten stämmer så ska du se en ström med NMEA-meddelanden.
Jag kör me den ND-100 Från Globalsat , OpenCPN på windows 7  / 64
det enda jag gjort är att installerat skivan som kom med dongeln, pluggad in den hittade en öppen port ( port3) fick programmet till Dongeln att starta men den hittar inga sat eller något den söker bara , vad är cold start, warm start m,m ? och inställningarna i Open är samma som Dongeln men tydligen så kan dom inte använda sammma port ? så jag är på Cuba just nu tydligen.. Har läst instrutionen hela dagen och jag kommer f*n ingenstans... =)
Looking for NMEA data output from a GPS .....
No NMEA data found on Com Port : COM3 at 4800 Baud
No NMEA data found on Com Port : COM3 at 9600 Baud
No NMEA data found on Com Port : COM3 at 19200 Baud
$GPGLL,0000.0000,N,00000.0000,E,061725.00,V,N*76
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPRMC,061726.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.0,0.0,060180,,,N*7D
$GPGGA,061726.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0.0,,M,,M,,0000*69
$GPVTG,0.0,T,,M,0.0,N,0.0,K,N*02
NMEA Input found on Com Port : COM3 at 38400 Baud
In OziExplorer Configuration set the following :
(Com Port to COM3
Baud Rate to 38400
Parity to None
Stop Bits to 1)
^^Det har jag redan ställt in !!??
SER en ström med NMEA-meddelanden men jag är fortf  utanför Cuba...
Det utdata du visade här, är det från OpenCPN eller ditt program MiniCDU? Eller det Lasse-L hänvisade till? Samma sak ska du kunna se i OpenCPN också (som jag skrev om tidigare) om OpenCPN är rätt konfigurerat.
Oavsett vilket, så verkar det som att du kan prata med den med något av programmen, men att den ännu inte hittat sin position utan bara skickar nollor för position. Läser man manualen för din sticka står där:
LED ON (solid): No fix, searching for GPS signals.
LED FLASHING: Position fix established and GPS signals are being received.
Tycker den verkligen att den hittat positionen (blinkande LED)? Om inte, försök vrida datorn och se om det hjälper. Testa även utomhus och ge den fri sikt mot himlen och se om det hjälper. Du ser väl även antal satelliter den hittar i ditt program MiniCDU?
Skillnaden mellan warm start och cold start är huruvida programvaran vet på ett ungefär var den befinner sig. Det går snabbare att hitta sin position om man vet ungefär var man är.
Om man tittar på detaljerna i ditt meddelande ovan:
Så betyder det:
Tid (UTC): 061726   -- Vilket låter som att du gjorde dumpen kl. 08:17 i morse
Postition:  000N, 000E  -- Vilket betyder ingen hittad position
Quality: 0
Antal hittade satelliter: 00
det var det Lasse L hävisade till... Och Dongeln Har solid , alltså ingen gps signal. ska prova och gå en bit ifrån betonghusen,, kommer att se ut som en idiot som springer omkring med lapptoppen i grönområdet... återkommer!
Allt löst!! Tackar för hjälpen, nu funkar seaclear II , open, och allt annat, det vart port inställningar och för några sat... Cred tilll er !
