vwsa 0 Postad 14 Juni , 2013 Har bytt till alu limpor på min v8 nu är frågan hur varma ska aluminium kyllimpor bli?. enl tempmätaren så blir motorn ca 80° den kyls som den ska men det känns som limporna blir rejält varma jag kan lägga handen på dom men ingen längre stund..ska det vara så eller har jag problem?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vwsa 0 Postad 14 Juni , 2013 ska tillägga att jag hade gjutjärns limpor innan det är en ford 460 med king cobra drev. jag har satt dit adapterplatta mellan motorn och kyllimporna och det är mercruisers alu limpor på nu. och skillnaden är ju värmen dessa blir mkt varmare så pass att det knappt går att ta i dessa o lika på båda sidor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 14 Juni , 2013 Håller motorn som du skriver jämn och bra temp samt att limporna håller samma värme båda sidorna så verkar allt ok. Lite osäker hur strypningen på packningaran ska se ut på din motor, men tex på mercruisers med med lågt vattenflöde är det mycket viktigt att man använder rätt strypning så vattnet fördelar sig så likt som möjligt mellan B/S sida, dock så verkar du ju inte ha problem med detta. Kolla med leverantören vad dom säger om värmeöverföring på alu limpor kontra gjutjärn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vwsa 0 Postad 14 Juni , 2013 jag kontakta dom. får som svar att alu limpor blir varmare men man ska kunna ta på dom. men dom tror att detta inte är nåt problem utan fullt normalt. skönt då kanske man kan andas ut :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
