onsdag 05 februari 2025
Tomas_Bjorkman
Logg problem med Nexus server
Har en Nexus server (en av de först modelleran) med Nexus Multi kontroll instrument, till detta har det varit lod, vindgivare, GPS samt autopilot installerad. Detta satt i båten när jag köpte den.
Nu har jag kompletterat med ett vindinstrument samt en logg-givare.
Vindinstrument fungerar klockrent men jag får inte igång loggen.
Har ändrat C13 -SOG till off för att få hastighet från loggen i stället från GPS men den står hela tiden på 0.00.
Får inte någon vattentemp heller, där visas bara -----.
Mätte på ingångarna på server från Loggen, +12v, jord, ca 1,9v (gissar vattentemp) och 2,6v (när jag körde båten och ca 0,1 v när den stod still), så det verkar som servern får signal.
Är det ytterligare någon inställnings som måste ändras?
Går det göra nogon form av systemreset? - har inte hittat något om detta i manualerna.
Har ringt Nexus support - men hamnar ju hos Garmin nu för tiden - den jag pratade med kunde inte mycket om nexus grejor och lovade återkomma innom en timme - det har snart gått en vecka nu och inte hört något.
/ Tomas
Problemet löst.
Det var fel på det nya instrumentet - fick det utbytt av Garmin
Du har däremot vindgivare börjat krångla - får inget mätväreden på instrumenten och signalnivån från instrumeter ligger på ca lite mer än 7v på båda ledarena. Det är mer än det borde vara - någon som har någon ide?
/ Tomas
