Jan99 0 Postad 10 Juni , 2013 Hej Funderar på att införskaffa en elmotor. Någon som testat inomskärs med en sådan. Hur snabbt eller långsamt går det? Verkar vara många som säljer sina motorer, missnöjda? Förstår att det beror på antalet i båten, båtens vikt m.m Är det bättre att skaffa en 2 hk bensinare, båten väger 300 kg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 10 Juni , 2013 Snälla nå'n! Seglar du, motoriserar eller ror du till vardags? Jag har en 33-fotare med bare en paddel.......funker hur bra som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jan99 0 Postad 10 Juni , 2013 Haha. Jag kör motorbåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 10 Juni , 2013 Vad är syftet med elmotorn då? Rädda dig ur sjönöd eller föra dig framåt i trollingfart? Vad är det för båt du sitter med. Du kan inte köpa vilken minn kota som helst med dina 300 kg. Jag skulle satsa mot >3 hk bensin utan att ens veta vad det ska användas till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 10 Juni , 2013 Då skall du ha en motor! MEN, vart skal du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jan99 0 Postad 10 Juni , 2013 Tack för input. Syftet är att rädda mig i sjönöd och slippa ro. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 10 Juni , 2013 Jag köpte en Bison 48lbs elvisp på Ebay i England. Fraktat o klart landade det på 1400 pengar ungefär. Alltså åtskilligt mkt billigare än att köpa i Sverige. Använder den på en liten Ryds 380 roddbåt, för korta transporter fr o tbk mellan stugan o land samt kortare fisketurer när suget blir för stort men orken att åka långt tryter. Fördelar: Tyst, smidigt och krångelfritt. Inte luktar det apa heller och man slipper slabba med oljeblandning av bensin mm. Nackdelar: batteriet (105Ah) räcker inte länge om man kör på maxfart, stöldbegärligt och svårlåst när man ligger i hamn samt ett jvl släpande fr o tbk m batteri. Det står även en 2hk Suzuki i förrådet men den får stå kvar. Seglar normalt och fullkomligt älskade sensationen av att åka tyst i knappa 4 knop, för motor!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 10 Juni , 2013 Just sjönöd har en tendens att ske i sketväder där din båt inte kommer att röra sig ur fläcken med en lite roddbåtselmotor. En lung natt på göstrolling är något helt annat, då kan en elmotor modell större vara dig behjälplig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
