Sjoden 0 Postad 10 Juni , 2013 Hej. Jag har en Selco 18DC som det idag sitter en B20 ett AQ250 drev i. Jag har en ny eller närmast ny B20 som är köpt från från armén. Den var utbytesmaskin till Haubits 77 och har bara underhållsgått 100timmar. Frågan är om jag skall använda den (jag har en sprak ny marinkam från KG-trimning) eller om jag ska mosa ner en cheva350 i den. Är det hål i huvet att sätta i en 5,7 liter stor V8 en 18fots DC?? Det ljudet går ju inte av för hackor! Jag skall bygga om hela motorrummet så platts kommer det att finnas. Jag antar att mitt drev inte skulle gilla 350hk som jag har hört att det är i de maskinerna. Det finns inte powertrim på det drevet som jag har. Finns det till AQ250 drevet eller måste man upp på 280-290 för att få powertrim? Tacksam för svar och tankar kring detta /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
