Runk3n 0 Postad 10 Juni , 2013 Jag har sökt och sökt i flera dagar utan att hitta någon vettig lösning. Och klurat på stag och länkage hit å dit... Hur länkar man samma styrningen från huvudmotorn till trollingmotorn på bästa sätt? Eller kan man låsa trollingmotorn och använda huvudmotorn som roder, räcker detta som styrförmåga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Phillip 0 Postad 10 Juni , 2013 Att använda huvudmotorn som roder fungerar inte så värst bra. Testa att köra rakt fram i lagom fart, stäng sedan av motorn och prova sväng.. Lägg upp en bild här så man ser hur motorerna är placerade så trillar det nog in några goda tips och idéer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Runk3n 0 Postad 11 Juni , 2013 Jag fick lite hjälp med tänkandet idag och har löst de hela. fick kompromissa på vissa delar men de funka nu allafall. kommer utförliga bilder på hur jag löst de. Jag löste de med hjälp av gängstång och lite gaffellänkar. Jag kan inte fälla upp trollingmotorn med den sammankopplad med huvudmotorn men man kopplar lätt isär med en ringsprint. Bilder kommer här, inte den vakraste lösningen kanske, men de funkar och de dugar åt mig. http://www.ladda-upp.se/bilder/oqjbhxruwhaf/ http://www.ladda-upp.se/bilder/xcxxyprqzlk http://www.ladda-upp.se/bilder/ipwdcqiwwaxxc/ http://www.ladda-upp.se/bilder/kclupinqnannw/ http://www.ladda-upp.se/bilder/lzjtbutnfypyq/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
