Eriksson__87 0 Postad 9 Juni , 2013 Hej Provåkte båten idag efter att gjort lite fix på den då jag hittade en massa metallspån i oljan. Vrider jag på ratten på land så går det ganska lätt men när jag sätter den i vattnet och kommer upp i lite hastighet så blir det jättetungt att styra, mest åt vänster än höger. Har läst lite och det verkar ju vara till 99% vajern som går trögt så jag måste ju alltså smörja upp den eller alternativt köpa ny. Men nu till problemet, hur kopplar jag loss vajern? Finns det någon sprängskiss eller något man kan gå efter? Är helt novis inom båtar så jag vill göra allting ordentligt så det inte blir något fel när jag ska sätta tillbaka allt Tack på förhand Robin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
