söndag 09 mars 2025
Maskot
GPS fungerar inte!
Jag har en Garmin GPS map 420 och den fungerade när jag tog upp båten i höstas, båten har stått ute under vintern men själva enheten har jag haft inne och nu när jag testar GPSen  är den stendöd. Jag tog enheten till en båtfirma och testade den och där fungerde den med andra ord så är det fel på elen i båten. Jag har mätt upp 12volt på anslutningen till GPSen men den fungerar inte ändå. Hur går jag vidare????
Har kabeln som du sätter i GPS;en hängt ute i vinter?
Jag gjorde den tabben själv och kontakten som jag sätter i plottern och den var ganska kraftigt oxiderad just i kontakten.
Plottern fungerade inte när jag skulle koppla in den nån gång i vintras. Det kan i och för sig va nått annat för min del - har inte kolla om jag har spänning i kontakten överhuvud taget, då behovet av plotter för mina färdet hitills i år har varit obefintligt.
Ja kabeln har varit ute men det är svårt att se om det har oxiderat men borde det inte fungera när jag mäter upp 12 volt med multimetern eller ska det vara mer ström än en+ och en jord??
