torsdag 06 februari 2025
Vinor
Selva 15hk drev gått av
Hejhej, håller på pillar med en selva 15hk 2 takt. -03a .
Hela stången ifrån motorn ner till drevet har gått av precis vid spliesen i motorn, 2 cm in i vevpartiet ( se bild ) .
Vad finns att göra eller är det bara skrota motorn ? Alt, vart hittar man reserv delar ?
Mvh Andreas
Det du kallar stången torde ju vara drivaxeln ner till växelhuset, om jag inte tolkar bilden fel.
Den axeln ser ut att ha gått av pga sk utmattning om man tittar på brottytan. Om du kan borra ner i den stumpen som sitter kvar, och kanske gänga upp detta hålet med M8 gånga eller liknade så finns det en liten chans att man skulle kunna dra upp den avbrutna biten. Man får nog hälla ner rostlösningsolja i hålet först, och låta stå ett par dygn.
Dock är det nog inte så enkelt at borra i en sån axel. Antagligen hårt stål som f-n. Men man kan ju prova med ett riktigt bra borr.
Skulle man få ut biten, så återstår ju att hitta en annan axel. Kan ju finnas nåt begagnat, eller ev köpa från USA. Selva är ju samma som Yamaha på stora motorer, hur det är med små vet jag ej.
En -03a e ju en hyffsat ny motor i alla fall. Dessutom är ju de flesta 15 Hp samma som 9,9 Hp vilket borde göra utbudet av delar lite större.
Selva 2T är egna konstruktioner medan 4T brukar vara Yamaha.
Jag tror inte att det finns någon svensk Selvadistributör utan marknaden servas via Norge.
Selva 2T användes ofta i båtracingsammanhang. Vet inte hur det är nu för tiden.
Kolla med Kenty sjöport på Ingarö i Sth.  Kenty har sysslat med race och kan ev. ha beg. reservdelar eller så kanske kan de tipsa om hur du får loss biten.
Det ser ut som dom kvarvarande splinsen på drivaxeln är vridna under brottytan. Det tyder på att det tagit tvärstopp nere i växelhuset / proppeller så axeln vridits och sedan gått av. Men det kanske bara är en synvilla på bilden.
Jajamensan , måste vara något sådant . Tror denna motor åker på tippen tyvärr . Tack alla för bra tips iaf // Andreas
