torsdag 02 januari 2025
vwsa
MSD fördelare ..problem hjälp sökes
Jag har bytt fördelare från en gamal vanlig med brytare till en MSD elektronisk. Kan detta medföra att esa modulen eller mikrobrytarna kan sluta fungera. när motorn går på tomgång och jag trycker på mikrobrytarn så händer inget. kan det vara så enkelt att mikrobrytarn är trasig ellrr esa modulen? jag har inbillat mig att det spökar ihop med nya fördelaren. det är en ford 460 omc med king cobra drev.när växeln går i så går den inte ner i varv och det blir bekymmer att få ur den. nån som varit med ang detta??
