tongamicke 0 Postad 7 Juni , 2013 Tjena, någon vänlig som vet vilket tryck jag ska ha när jag monterar på toppen på min v8 5.7 liter (cheva 350) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HanneZ82 9 Postad 7 Juni , 2013 Det varierar beroende på mätare och lufttryck där du är. Kolla istället hur mycket det skiljer sig mellan de olika cylindrarna. Allt under 15% diff är ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 547 Postad 7 Juni , 2013 Är det hur hårt du ska dra topplocksskruvarna du menar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nimbus10 0 Postad 7 Juni , 2013 http://www.meckasjalv.se/html/ch_smallblock.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
