onsdag 08 januari 2025
jimsson
TV på dator ?
Hej Använder en bärbar dator i båten för att navigera, tänke att skaffa ett TV kort för att ev. kunnan titta lite på tv i båten. Är det någon som har provat detta ? Finns det några kort som fungera med 12v., eller kan ta all ström från datorn? /jim
Något i den stilen hade jag tänkt, vet du om man behöver extra ström källa, eller tar den ström från USB porten ? /jim
Gäst Daniel
När man är på sjön vill man väl komma bort från tvn, eller....?
Det kanske är sjövädret på texttv som han inte vill missa! :-)
man har väl ett elverk eller en generator :-D
12 volts tv och boxer och semestern e räddad. Någon som har erfarenhet av just boxer? Vi har en boxerburk hemma och funderar på att köpa den modellen som går på 12 v. Men får man någon bild på den?
Gäst TP (havskonung)
Hej vi har använt just sagem och det fungerar :-tackar så det är bara att handla, bilden med digitaltv är antigen klockren eller inget alls. nee nu måste jag ut och fixsa med båten -våren kommer !-) tp
Gäst anemos
Hejsan ! Till en bärbar dator, för att titta på Tv/TextTv Köp Hauppauge TV- USB tillsatts. Tv/TVtext-programmet för Windows medföljer. Det finns för det gamla analoga TV-systemet och för det nya digitala TV-systemet. Det digitala Tv-systemet ger klart mycket bättre bildkvalitet och kräver mindre antenn (en trådstump). Det beror på, var i Sverige, och hur ni har kommit igång med det digitala TV systemet. (Jag har inte glo på detta, för jag bor f.n. utomlands) Denna Hauppauge (Tysktillverkad) tar ström från USB porten 5volt/500mA, har alldrig mätt !) Det gör det samma, den fungerar fint !!!! Det finns säkert andra märken ochå ! Glad Påsk !!
Gäst Klubbrik
Installera en inverter (12=>220V), så slippert Du köpa extra dyr TV, datoranslutning,mm. Det ger dessutom möjlighet att ansluta vanlig laddare till mobiltelefon, rakapparat, mm. En investering som lönar sig.
Jo då är det dax att köpa tv-kortet till datorn. Då kommer nästa fråga, ska man köpa digital-tv eller vanlig analog? Någon som vet vilken som ger bästa/lättast motagning i en båt ? /jim
Har du tänkt dig en extern digitaltvantenn så är ju denna klart smidig.
Lite större men med inbyggd antenn: nummer 2
Annars kan du titta här för fler modeller
//Daniel
Köp cinergys USB stick istället den har både digital och analog tuner så klarar du dig överallt.
