torsdag 13 mars 2025
stepet88
Propeller Sea Ray 260/275 Mc6,2l 320hk
Jag har köpt en årsm 2006, 260/275 Sea Ray med en Mercruiser 6,2l 320hk motor.
Jag misstänker att det finns fler som har en sådan i detta forum.
Min fråga är:
Det sitter en P20 stigning på denna båt nu.
Ni som har en sådan här båt eller kan/vet vilken stigning/storlek/rekommenderar på propeller kan jag sätta på denna båt/motor?
Just nu 4000 varv 25 knop.
Jag misstänker att om jag sätter dit en 24 e 26 att varvet på motorn kommer ner och låter mindre så klart. Men klara den detta.
/S
Jag har ett top varv på 5200 ca och 36 knop på 20P som sitter på idag.
Lite högt misstänker jag för att vara båt.
Vad föreslå du att jag ska byta upp mig till för propeller ?
Med vänlig hälsning,
Stefan
Har kört en 260 årsm 06, den gick också som din, runt 4000rpm var 25-26 knop.
Jag antog det då var normalt. Förvisso var det bara 350 MAG men lasten var lätt och inget färskvatten, nästan tom tank och bara lite gråvatten (ingen generator heller som är vanligt).
