söndag 06 april 2025
Torparn61
Byta slang toa/septitank
Har bytt toastol, från en manuell med 38mm slangdimension, till en elektrisk toa med 25mm slangdimension.
Inloppet i septitanken är 38mm. Behöver byta sanitetsslangen (gammal), men vilken dimension ska jag välja? Måste ju ha en övergång 25/38mm någonstans, men var är det bäst? Vid toan eller vid septitanken? Har provat att använda den gamla slangen (38mm) och har en övergång vid toan, tycker inte att det fungerar bra, kan det bero på att toan behöver ha 25mm, så det blir rätt motstånd?
Ska sedan bygga om septitanken, så vi kan använda sugstation, hur grov luftningsslang bör vi ha?
Tacksam för alla svar, tips och idéer.
Gå över till 38 mm så nära tanken som möjligt, det finns ingen anledning att använda slngen som extra tank.
