söndag 16 februari 2025
Groenix
Styrning Mercury -89
Hej är det någon som har något tips hur man justerar styrningen på en Mercury 90 hk från -89
I nu läget går den inte motorn hela vägen tillbaka när man vrider styrpulpeten vilket innebär att båten är svårmanövrerad i hamnen.
Man ser att styrreglaget borde gå ca 10 cm längre in, men styrpulpeten går inte att vrida längre.
Jörgen
På själva motorn finns inget du kan justera vad jag vet men frågan är om du har rätt styrvajer?
Går motorn lika långt åt båda hållen förresten?
Nej det gör den inte.
Åt höger ger den fullt utslag men åt vänster dras inte hela staget in.
Ska ta en bild imorgon.
Vad har du för styrsystem? Teleflex?
Prova lossa vid styrsnäckan bakom ratten, ställ sen motorn rakt för att sedan återmontera styrsnäckan.
Ja teleflex 1 vajer som löper och verkar gå fritt (demonterade locket under ratten) verkar inte vara något fel på styrningen då problemet är att få in den sista biten vajer.
Du får flytta vajerhöljet vid fästet i aktern,om jag minns rätt sitter det väl som en kula där!
