tisdag 03 december 2024
springer
mercury 30 hk 4 takt förgasarmodell -2001
Mitt proplem är när jag startar motorn och lägger i växeln, då går det bra men om jag gasar lite till lägger den nästan av men om jag ger full gas då blir det bara att den tappar lite kraft en sekund sen drar den iväg som vanligt.
Men har har jag kört en stund och stannar och lägger i friläge och sen kör jag iväg då går den klockrent.
Vad kan det vara?
skulle tro att de är idlemix skruvarna som är för snålt ställda de brukar vara vanligt
Men varför går det bra när jag har kört den en stund?
Kan det vara skadligt för motorn?
därför att då är motorn riktigt varm å kan då gå på magrare blandning
Kan det vara luft i bränslesystemet så den inte får tillräckligt från tanken
