lördag 08 februari 2025
Potsork
Motorbyte
Jag har en gammal Volvo Penta Md17c och tänker köpa ny motor, Nanni t:ex är det någon som vet något om Nanni Diesel.
Finns ju flera märken att välja mellan, jag valde en Lombardini 4 cyl. helt annan gång än VPn som byttes ut som varit skakig under hela sin levnad.
Kalle
Själv bytte jag en väl fungerande MD 17C mot en Nanni 4.038
Tycker själv det är ett stort lyft, känns dubbelt så stark som den gamla!
Fästena passar rätt bra, jag satte en krallig bit stål i de gamla bulthålen och borrade nya för nya motorn. Passa på att rensa upp och måla motorrummet... Byt allt!
Tänk också på att ny motor roterar åt andra hållet, så även om du behåller propelleraxeln så måste du byta propeller. Vad mer behöver du veta?
Jag tror att alla moderna märken är lika bra... Beta är samma motor, sedan finns Lombardini och några till. Enda märket jag inte övervägde var VolvO.
Måste man bygga om något i motorummet för att få plats med den nya motorn
Min nya Nanni är mindre än den gamla MD 17-burken. Smalare.
Den väger mindre också...
Ska se om jag har ritningar tillgängliga.
Här har du lite mått för din motor idag, sök själv vidare...
www.drevia.se/db/pdf/MD17C.pdf
Och här är mått för Nannin
http://www.nannidiesel.com/images/stories/Documentation/leaflets/engines/Feuillet%20N4.38%20ENG.pdf
Har för mig att Nanni passade bäst av de motorer jag övervägde.
Den var något smalare vid motorfästena, någon knapp enstaka centimeter, så jag bultade fast ett järn i det gamla fästet och sedan gjorde jag nya hål bara. Mot axeln kunde jag ju själv anpassa eftersom jag borrade nya hål.
Och om du inte redan har en centaflex koppling är det mitt tips...
Min gamla motor sålde jag till den här killen, han renoverar motorer.
http://www.kjellhedman.se/
