FreddeN93 0 Postad 4 Juni , 2013 Hej, Jag har för en vecka sedan målat två lager med bottenfärg på min Selco. Nu idag upptäckte jag att färgen har fått flera ränder på sig. Det ser ut som att vatten har runnit längst båten och ner över färgen, och på något sätt lämnat märke. Jag målade klart för en vecka sedan, och jag har inte sett dessa ränder förr -- de kom idag. Vad beror detta på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 4 Juni , 2013 Hej, vet ju inte vad du har för sorts bottenfärg men det är nog helt normala spår efter regnvatten? Blir i.a.f. så på min mjuka självpolerande västkustfärg där vattnet har runnit. Om du anger vilken sorts färg det gäller så kanske du får fler och bättre svar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FreddeN93 0 Postad 4 Juni , 2013 Cruiser One. Hur får man i så fall bort ränderna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 4 Juni , 2013 Brukar strunta i dem, är väl bara en och annan estetiskt sinnad sill eller makrill som eventuellt kan reta sig. ;-) Nå, det kan i mitt fall rinna rätt mycket vatten från segelbåtens självlänsar ner på rodret innan sjösättning så ibland hänger jag små pinnar i länshålen som droppnosar. Man vill ju inte att den svindyra färgen sköljs bort i onödan. Men möjligen är detta överdrivet, har inte sett nån färgning på marken under? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 4 Juni , 2013 Det blir lätt ränder av regnvatten på polerande bottenfärg, men vad gör det? varför måste du ha bort dessa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FreddeN93 0 Postad 4 Juni , 2013 Jag ska försöka få en bild på det. Det ser förbannat fult ut. Hela akterspegeln har ljusblåa ränder i den mörkblåa färgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 4 Juni , 2013 Men du har väl inte målat akterspegeln med en polerande bottenfärg???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 4 Juni , 2013 Har du målat hel akterspegeln med bottenfärg. Då är det egentligen inte frågan att få bort ränderna från bottenfärgen utan bottenfärgen från akterspegeln. De ränder som syns under det som är vattenlinjen försvinner när du sjösätter. http://www.yachtpaint.com/swe/diy/produkter/bottenfärg/cruiser-one.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FreddeN93 0 Postad 4 Juni , 2013 Har inte målat hela akterspegeln. Dock så har jag blivit tvungen att höja vattenlinjen en bit eftersom jag har en tyngre motor på än vad den brukar ha. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 4 Juni , 2013 OK. Men om du har mjuk bottenfärg kan du strunta i hur den ser ut innan du lägger båten i sjön. Det fixar sig när den kommer i! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 288 Postad 4 Juni , 2013 Om du var ute efter att det skulle se snyggt ut. Varför använde du bottenfärg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
