tisdag 08 april 2025
Scoutaround
Trim VP 290
Hej och hallå,
Jag har en innombordare men ett Volvo penta 290 drev. Dervet sjunker i Trim. Någon ventil? Något som lätt fixas eller måste man köpa en massa grejer?
MVH Anders
Hydraulenheten är otät invändigt, därför sjunker drevet.
Kolla med Drevia, såg att det fanns kit för detta. Sen är det dock bara pyttegrejer så det kan behövas specialverktyg.
Jag lämnade in min till en hydraulfirma som bytte oringar etc.
Har samma problem, inget synligt läckage ,tog isär trimpumpen och det visade sig att det var vatten i oljan. Tog då bort cylindrarna på skölden det var vatten i en av dem, problemet jag har är att en trimcylinder är trasig.
