Eliaspappa 0 Postad 2 Juni , 2013 Mercruiser 350 5,7 2port. Alpha 1 gen 2.Nuvarande propp 3blad stål,17p toppfart med runt 5200varv 34 knop. Ge mig tips på bästa proppstorlek. Hur stor blir tex skillnaden i knop om jag monterar 3 blad 19p ? Med vänlig hälsning, zx10r:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 2 Juni , 2013 Du kan möjligen tjäna någon enstaka knop i fart, men framförallt borde du få en sänkning av varvet med ca 400 per 2. Dvs toppvarvet borde åka ned till 4800 med 19p. Vad är rekommenderat WOT för den motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eliaspappa 0 Postad 2 Juni , 2013 Några knop? 4800rpmlåter mer rimligt och inom ramen. Hur påverkas det vad man har för tum på proppen. Båt: sea ray 215 ec. Hur optimalt är det med en 15,5*17p på min båt. Tycker toppfarten saknas:( planar sjukt snabbt och varvar på tok för mycket. Vill ha högre toppfart och lägre varv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 2 Juni , 2013 Jo den båt/motorn borde göra runt 40 knop. Rekommenderat WOT vad jag kan se på goggle är 4400-4800 rpm. WOT rpm är wide open throttle rpm. Så testa en 19p får du se vad som händer. Vet du hk på din motor? Är det 260hk eller mindre? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eliaspappa 0 Postad 2 Juni , 2013 2port 5,7 350 får jag till 210hk. 5,7 lx 4port ger mer hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 2 Juni , 2013 Den ska varva 4200-4600varv jag skulle testa med 21p Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 2 Juni , 2013 Ah 210hk. Då kan du troligen inte få upp den mer än max 35-36 knop. Så förvänta dig inga underverk. Dock bör toppfarten öka något av att den får i en Högre växel med19p. 21 tum skulle jag säga är för högt, då kommer den varva bara 4400 vilket är onödigt lågt om man kör runt med full last och packning en vacker dag, så går det väldigt tungt. Man vill alltid ligga i övre intervall av rekommenderat WOT. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 2 Juni , 2013 ja 20p vore nog de bästa tror jag men de finns ej som aluminium prop de går ju göra en stig ändring annars går de med 19p också om man inte är ute efter toppfart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
