tisdag 21 januari 2025
landgren
kad42 turbo läcker.
Läcker ut lite avgaser mellan turbo och avgaslimpa. Bytte packnking i vintras. Pakcninsytorna var ej perfekta, sämst i turbon. Någon som provat med avgaspasta på packningen. Till saken hör att turbon är två år gammal och var monterad/utbytt på penta verkstad. Trots detta saknades en mutter, den som är svårast att komma åt.
Använd inte avgaspasta före turbon!
Sålänge flänsarna är raka och inte allt för ojämna så skall en ny packning och 4 muttrar hålla det tätt  yes
Demonterade turbon idag. Verkar som avgaskanalen i turbon är för stort. Den tätande fasen på packningen hamnar i avgaskanalens fas/rundning. Funderar på att fräsa av 1-2mm på turbons packninsyta för att komma ned i fasen och få mindre hål.
