onsdag 12 mars 2025
MartinPJ
startmotor problem
Så startmotorn strular nu. Den startar ibland men fick försöka vrida på nyckeln kanske 20 gånger för att få igång den, ibland 5 gånger medans den bara klickar, men ofta kör den igång på första försöket.
Köpte den i augusti förra året, då gick den fint, förra ägaren körde den knappt. nu när vi satt den i vattnet så började startmotorn strula.
Någon som har några bra tips på att fixa det snabbt?
Motorn är en Mercruiser 5.0L, båten är en Bayliner 212.
denna model http://www.outdrives.com/engines/images/engine_images/5.0L-TKS-ALPHA_Large.jpg
Låter som att solenoiden behöver bytas.
Välkommen till forumet!
Kan väl alternativt vara startläget i nyckelbrytaren som glappar, för det är inte helt ovanligt att sådana blir opålitliga. Skulle testat detta genom spännings-mätning på solenoid-magneten vid startförsök eller alternativt kopplat in nån tillfällig extra startknapp (eller bara en ännu tillfälligare extra handhållen sladd) som kan leda strömmen förbi ett eventuellt glappfel i nyckelbrytaren.
[Väljer du det senare alternativet så bör startmotorn veva runt normalpiggt varje gång du trycker på knappen/tjuvkopplar ifall det är nyckeln som glappar. (Själva bensinmotorn kanske inte startar, men det är ju heller inget krav vid ett test som detta. För det finns förmodligen ett förkopplings-motstånd till tändspolen som kräver separat överbryggning i det återfjädrande startläget enligt min skiss i detta INLÄGG.)]
Ett bra och allmängiltigt tips kan nog annars vara; häng aldrig på startknappar/nycklar för länge! Släpp den särskilt fort ifall det bara hörs ett klick, gärna inom ett par sekunder. Kan möjligen bli dyrt annars. ;-)
Låter som ett el relaterad problem. Kan va så att kolen e slut, klassiska tipset att knacka försiktigt på startmotorn när det klickar e ett sätt att kolla detta. Annars gäller att meta sig fram vart felet ligger
tack för svaren, ska försöka testa några av dom imorgon!
