söndag 26 januari 2025
RalphEvert
DRACO 2000 HT - gelcoat färg?
Jag håller på att snygga till min Draco 2000 HT och har handlat gelcoat för att lägga igen små hål. Ingen av de gråa nyanser jag testat stämmer. Finns det någon på forumet som har ett gelcoat nummer som är för däcket på Dracon?
Idag har jag varit hos Plastskador & Montage AB, Svinninge Marina och fått en sats gelcoat som de bröt efter en liten provbit som jag hade med mig. JOTUN hade ingen koll på Dracos gamla färger och ingen annan plastleverantör heller.
Nu är det löst!smiley
Har du möjligen kvar nåt nummer som man kan få på färgen du köpte? Sitter i samma sits som du nämligen :)
Det brukar inte funka med färgnummer då färgen är mer eller mindre blekt.
Inte ens om du har en provbit med dig klarar alla att bryta en färg så att den nymålade inte sticker ut för mycket.
Kalle
