söndag 02 februari 2025
tamb
Lyfta jolle med fallet?
Tittar efter en gummijolle till sommaren och har samma fundering som så många andra har haft förr. Flatbottnad och lätt att lyfta upp på däck och packa ihop eller uppblåsbar köl med bättre kursstabilitet. Det viktigaste är att det går relativt smidigt att packa ihop den då det kommer att göras i alla fall ett par gånger per sommar.
Funderar lite på momentet då man ska lyfta upp båten på däck. De med uppblåsbar köl väger ju ofta ca 35 kg så det är ju kanska kämpigt. Är det någon som testat att helt enkelt hissa upp båten i storfallet? Jollens öglor kanske inte håller för det?
MVH
Det är bättre att använda spinnackerfallet. Det kan bli en konstig vinkel i masttoppen om du använder storfallet som kan skada trissan eller få fallet att hoppa ur trissan, och det är ingen höjdare....
Spinnackerfallen har ofta en ögla som gör att fallet alltid har samma vinkel mot falltrissan
Vi använder spinnaker fallet och spinnaker bommen för att hissa upp jollen på fördäck.
Gillar inte riktigt att ha den på fördäck för då ligger den över livflotten och jollen är bunden till däck. Skulle de då inträffa något finns båda livräddarna på däck och den ene bunden och den andre under... Förslag på bättre lösning??
