söndag 05 januari 2025
Rydberg89
HJÄLP Bara gnista på ett av stiften!!
Jag har en mercury optimax 75hk -07 som har legat på land under ca tre år. När båten togs upp för vintern för ca 3år sen så var det inga problem med motorn. Nu har den stått orörd några år och har problem med att jag bara får gnista på ett av tre stift. Motorn går inte alls på tomgång och man måste hålla ganska högt varvtal för att den ska gå.
Nya stift sitter i.
Är det någon som har tips om vad som kan vara fel?
tror knappast att den skulle starta överhuvudtaget om den bara tände på en cylinder.
ta en bild och lägg upp, på stiftena som sitter i.
Trodde inte jag heller att den skulle göra, men det var det svar jag fick på verkstaden. Nu är båten inlämnad på en annan verkstad så tyvärr har jag ingen bild. Tydligen så var det gnista på tändstiften ibland bara.
