måndag 03 februari 2025
MistLur14
Avgasbälg av!
Om avgasbälgen gått av, vad händer?
Vill vara båt-åkare inte båt-meck.
Tacksam för råd och dåd.
Med all vänlighet i världen rekommenderar jag dig att vara lite mer precis i din frågeställning om du vill ha ett vettigt svar. Skriv gärna vad det är för motor  o.s.v.
SeaRAy Seville, motor 3,7 liter 4:a på 170 hk. Alpha One-drev.
Tyvärr får jag inte med bilden, provar igen.
Om du är säker på att det är avgasbälgen så kan du strunta i det!
Fungerar hur bra som helst utan!
Ingen fara alls. Avgaserna kommer ut i alla fall.  Byts nästa upptagning.
Dock. Om den bälgen har gått. Hur ser knutbälgen ut? Gammalt hårt gummi? Sprickor?
Bälgen för drivknutarna FÅR inte gå sönder. Knutarna går och lagren både in till motor och drev gillar det inte alls. Dyrt. Rykten finns också om att trasiga knutar studsat runt och slagit upp hål in till båten.
Nu är det bytt, bälg, lager, lite annat  mm. Åker ut på helgerna,allt är frid och fröjd.
Tack för tips råd och annat.
Får förmodligen anledning att återkomma men i annat ärende.
Kul att det har ordnat sig. :-)
Förmodligen med en mindre smärta i plånboken förmodar jag.
