breckan 19 Postad 28 Maj , 2013 Ska limma fast en bit glasfiberplast mot en annan och limytorna är stående, så jag behöver en epoxy som inte rinner utan som är tjock. Är Plastic Paddings Marine Epoxy ok? Den kan jag nämligen köpa i en närliggande butik på lunchen och det vore bekvämt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 28 Maj , 2013 Nej, det är ett spackel - inte ett lim. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pgh73 2 Postad 28 Maj , 2013 Kan inte PL600/sika292 eller nått ditåt fungera - lakmannamässig tanke bara. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 28 Maj , 2013 Ok, tack. Sika är bra många gånger men här måste det vara stenstarkt, så något annat än epoxy går inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 28 Maj , 2013 Blanda microballonger i epoxin, då blir den tjockare. Finns på Biltema bl a. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 28 Maj , 2013 Microballonger ger åter igen spackel Det skall vara fibrer för tillverkning av starkt lim. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 28 Maj , 2013 http://www.marinaman.se/fyllnadsmedel-p-5626-c-444.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 28 Maj , 2013 Korrekt! Bl.a. West Epoxi tillhandahållerr celullosafiber som år avsedda att förtjocka lamineringsepoxi så att den får en lämplig konsistens för limning. Har använt det med framgång många gånger. Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 29 Maj , 2013 Som kuriosa kan jag berätta att på min träbåt så blandade jag i vanlig slipdamm/sågspån i epoxin för att fylla ut den. Funkade kanon. Gjorde detta med både ek och med teak. Alla sa det skullelinte funka, lyssna inte på dem. Varför köpa filler när jag hade fint material själv i rätt färg? När jag byggde om vid kölbultarna något år senare satt denna epoxi som berg! Så alla olyckskorpar hade fel. Skrev om detta för några år sedan i en tråd. Leta lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 29 Maj , 2013 Tack för synpunkter, nu känns det som det börjar lossna lite! Hittade West Systems färdigblandad epoxi SIX10. Enligt beskrivningen: Förtjockad epoxi, ger en mycket stark och vattentät fog, limning eller fyllnad. Mycket enkel att använda, kommer färdigblandad ur pipen, används i en vanlig fogpistol. Den är enkomponents men vågar man hoppas det blir starkt nog ändå?? (ska hålla fast autopiloten) Edit: Har läst på lite till, den är tvåkomponents och blandas i pipen, så den får det bli. Tack för input Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 5 Juni , 2013 Detta är min första plastning någonsin, så för andra nybörjare som jag fyller jag på med lite info här. Plastic Paddings Marine Epoxy fungerar faktiskt utmärkt som ett tjockt lim, det står även i bruksanvisningen. West Systems SIX10 är en märkvärdigt smart produkt, men den passar inte allt. Jag behövde den för att fylla ut smala, svåråtkomliga delar och där var den suverän, hade aldrig klarat samma sak med en spackelspade. Å andra sidan hade den på grund av sin långa härdningstid varit olämplig till de andra två momenten. Så här såg det ut igår kväll. - Det gröna är plastic padding glasfiberspackel för att fylla ut formen på den infogade biten. - Det gråa är plastic padding marine epoxy för att limma fast den (den härdade lite för fort för en nybörjare så jag hann inte skrapa fint). - Det beigea är west systems six10 för att fylla ut fina delar i kanter, täta och fixera pinnen. högupplöst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
