tisdag 04 februari 2025
skruff
Livflotte när båten sjunker
Efter att ha gått igenom händelser som skulle kunna uppstå vid en extrem nödsituation fastnade vi på frågan vad som händer med livflotten om båten sjunker.
Vi har en Plastimo livflotte för 4 personer. Vid användning sätts flotten fast i båten, slängs över bord och blåses sedan upp i vattnet när man rycker i repet. Flotten dras sen in till båten och man hoppar i den. So far so good.
Men om båten skulle sjunka, lossnar flotten då automatiskt eller kommer den också dras med ner i djupet?
Ser man det hända kan man förstås skära av repet mellan båten och flotten, men om det av någon anledning inte är möjligt (brist på kniv eller man kanske är så utslagen att man inte ens märker att båten sjunker) - vad händer då?
Du måste ha sk hydrostatiska utlösningsdon annars händer inget
Tycker att du alltid ska ha flotten fastsatt vid båten, inte bara vid användning... Då menar jag den klena linan till upplåsningen.
Sedan är det som du säger, om inte flotten tas loss från det sjunkande skeppet - så försvinner livflotten i djupet.
Manuell hantering alltså? Man får själv kasta flotten i sjön.
Sedan finns det utlösare som går på vattentrycket. Men som jag fattat det så handlar det inte om att en sådan lösgör flotten på någon/några meter?
Det ska till ganska många meter? Minst 4 och kanske 7-8 meter i praktiken?
En fartygsgodkänd flotte kan ha en utlösningslina som är 28 meter. Din flotte, om den är enbart för fritidsbåt, har nog 8,12 eller 16 meter. En hydrostatisk frigörande grej på en sjunkande båt frigör flotten - så när flottens utlösningslina drar, och blåser upp flotten - vad frigör den linan från fartyget? Som jag fattar så gör man konstruktionen så klen att flotten inte ska kunna skadas, dvs linans infästning går av!?
Det är av detta skäl du inte kan kasta flotten i sjön, dra i linan och sedan hoppas kunna dra livflotten in till båten igen... Då får det nog vara totalt vindstilla och du tar lång tid på dig.
Kniv? På de flesta flottar ska det sitta en kniv innanför ingången.
