cj_b_karlsson 0 Postad 26 Maj , 2013 Hej! Efter att tändningen har varit på ett tag så börjar det tjuta i den här (se bild). Sen när jag stänger av tändningen och sätter på den igen efter ca 20 min så låter det inte men kommer tillbaka efter ett tag. Vad är det? Hur återgärda jag det? Tack på förhand! //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soumi_batti 3 Postad 26 Maj , 2013 Ofta är det varningssummer för lågt oljetryck, eller ej laddning, eller för hög temp. Normalt ska den pipa innan motorn startar sen tystna. Att låta tändningen stå på i 20 minuter utan att starta känns konstigt. Varför göra på detta viset? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cj_b_karlsson 0 Postad 26 Maj , 2013 Har bytt impeller å växelhusolja inför säsongen sen skulle jag provköra motorn med spolmuffen då detta uppstod. Vattenstrålen från motorn ser ok ut. Mvh Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
