onsdag 04 december 2024
Lagavulin
Borra ur teakpluggar?
Hej! Måste demontera styrlisterna som håller fast ruffluckan på vår segelbåt. Går det att borra ur pluggarna med ett vanligt träborr eller måste man skaffa ett spiralborr för att få presition? Skall återmontera listerna efter lite arbeta med plasten. Vad tror ni? Har för mig att det rör sig om 8 eller 10mm i diameter? Mvh Magnus (snart är det vår. Nu bara -11 grader ute)
Jag fick ur mina pluggar genom att trycka ner en liten vass skuvmejsel i mitten av pluggen och sedan bända upp. Iofs var den båten från 1920-talet, så de pluggarna satt nog inte lika bra. Så borr kanske är föredra. Lycka till!
Kvistborrar eller Forstnerborrar ger snyggast hål. Jag skulle pilla ur pluggarna som beskrivits ovan och sedan borra nya hål. Gå gärna upp en dimension med de nya pluggarna så blir det snyggare kanter är om du försöker borra med samma dimension. Kolla här för borrar och plugg, http://www.pondussnickeri.a.se
o.b.s. en spiralborr spjälker upp träet runt hålet när du börjar med att borra så ta en annan sorts borr. detta händer fort med teak.
Jag håller med tidigare inlägg. Kör ner en skruvmejsel i mitten. Det brukar fungera. Sedan är det kanske lämpligt att gå upp en dim. på dom nya pluggarna. Loope
var försiktig så går det prova först med en borr som är 2 mm mindre om det inte är bra limmat så kommer det att räcka för att spräcka pluggen om det inte går måste du ta rätt borr och köra försiktigt
Dra i en skruv med skruvdragaren mitt i pluggen,när den stannar mot skruven under pluggen, brukar pluggen skruva upp sig eller spricka så den är lätt att peta ur. Uhlric
Gäst Peter Hansson
Borra ett 2,5mm hål (så att inte allt spricker) mitt i pluggen....ta skruvdragaren/borrmaskinen och skruva ned en 4,2mm skruv tills den bottnar och sedan lite till så ska du se att pluggen kommer så fint .. (oftast) Mvh Peter
Gäst Peter Hansson
Ops Sorry Ulrik...du hade ju skrivet det samma ...nästan. ;-)
