söndag 26 januari 2025
Gäst Ivar
Båt drar höger
Gäst Ivar
Jag har provkört en båt som har utombordsdrev DP290 (duopropp). Vid hastigheter ca: 20-30 knop som drog båten kraftigt till vänster då man släppte ratten. Styrningen var av telflextyp, alltså inte hydralstyrning. Han som ville sälja båten sa att detta var normalt. Vad jag förstår så är en Dou propp utbalanserad varför detta inte kan ske. Min fråga: vad är felet med drevet?
Gäst
kolla fenan ovanför proppen vrid den åt höger lite
Gäst Benke
Jaf skulle nog dra dra den åt vänster istället för höger för att kompensera dragningen åt babord. Man ska alltid dra åt samma håll som dragningen.
Bygg om till hydraulstyrning så borde problemet lösa sig.
/Roland
en duopropp ska inte dra åt nåt håll över huvudtaget. det är ju en av deras överlägsna fördelar. dra öronen åt dig mot den säljaren. kolla om drevet är korrekt monterat på akterspegeln. minsta fel/snedmontering skulle kunna ge dom här problemen gissar jag.
Hur löser en hyrdraulstyrning problemet? Det kommer ju
fortfarande att gå mycket tyngre att styra åt ena hållet.
