måndag 10 februari 2025
Krisus_von_batte
Packningar oljekylare AQ140
Hejåhå,
Undrar lite om hur packningarna ska sitta i oljekylaren, Alltså de 2 stora O-ringarna....Ska dom sitta i övre resp. nedre gavel på de urfrästa klackarna eller ska dom sitta runt insatsen på respektive sida?
När jag plockade ner oljekylaren har jag för mig att det var en O-ring i nedre gavelns urfrästa klack, medans det, på ovansidan, satt en O-ring runt själva insatsen som då tätade mot oljekylarens gods...
Med andra ord så var det en större O-ring i övre gaveln och en mindre O-ring i nedre gaveln eftersom den satt i godset på den urfrästa gavelns klack och inte var spänd runt insatsen som på den övre...
Huhhh, satans svårt att förklara, hoppas någon har mer koll och begriper min fråga smiley
//Henrik
O-ringarna ska träs på insatsen. Sen ska det vara en mindre O-ring under skruvskallen till den långa skruven, som håller ihop kylaren.
