måndag 03 mars 2025
Heatseeker
Varvräknare
Har en suzuki df25-00 fyrtakt som jag skulle vilja ha varvräknare på!
Är det möjligt på en motor med snörstart?
Länka gärna till några som skulle funka!
Viktigt att dom klarar 3cyl motor!
Tack på förhand / Micke
Varvräknare till på utombordare brukar vara kopplade till växelströmssidan av generatorn och alltså inte till tändningen.
Om du har generator så går det, men du kan behöva ett litet batteri för att strömförsörja varvräknaren. Ev. kan batteriet ersättts av en elektrolytkondensator.
Hur många cylindrarna är har inget med saken att göra, så länge vi talar om varvräknare avsedda för utombordare. Men antalet poler i generatorn varierar, så alla varvräknare passar inte alla motorer.
