söndag 24 november 2024
Kenneth_S
Papper till septitank...?
Nu när jag gått från Porta potti-ägare till Septitank-ägare, så har jag en undring: I Portan så gick det alldeles utmärkt att använda vanligt toapapper, då septimedlet löste upp det på ett bra sätt. Hur är det med vanligt papper i septitank? Går det bra att använda i en sådan oxå, löser det upp sig bra eller klumpar det bara ihop sig?
Eller skall jag använda septimedel i tanken oxå?
Ser fram mot svar.
Vi använder lite septimedel och kör endast Lambi toapapper som löser sig bra och det har vi kört med sedan 1996 och det har funkat bra. Ett par stopp har vi haft i el-pumpen som tömmer tanken men det känns ok på dessa år.
Var det inte tidningen Praktiskt Båtägande som gjorde en ruggigt fin test för några år sedan?
De tog helt enkelt papper och la i vattenglas för att se hur pappret reagerade?
Och det var stor skillnad, några löste upp sig galant - och något var helt opåverkat!
Själv var jag noga efter det testet, gjorde egna tester.... Men efter att vi ändå fått stopp ( antagligen köpte vi bara papper i en affär ute i skärgården, olämpligt fabrikat kanske ) så hade vi papperspåsemetoden i två år... tröttnade på det och satte i en elektrisk pump! Sedan dess har vi inte haft stopp i alla fall? Men däremot lyckats överfylla tanken... inte så det sprutade på däck men fyllde toaskålen fint. Innan jag fattade vad det berodde på var det lite ... stressigt?
Jag lägger pappret i en separat behållare som slängs med soporna.
Detta efter att sett när en bekant dök i och tryckte upp ett armeringjärn i utloppet till tanken för att få hål på ett stopp, hans söner hade varit ute med båten med några tjejer. han fick bada i en blandning av papper trosskydd kondomer och vanlig skit. Efter detta spolar jag inte ner annat än det som gått genom magen.
Kalle
Jag kör med Lambi eller pappar från LIdl, soft någonting, har fungerat ypperligt i alla år, papperet är nästan upplöst innan man hinner börja spolningen.
 Tackar för svar :-)
Vi har i Portan i stort bara använt Lambi, för att vi själva har tyckt att det funkar lika bra -eller t o m bättre- än specialpapprena... Så det testar vi nog till att börja med, i kombination med lite septimedel som hjälp med upplösning... Nu när vi sett att fler använder sig av det...
Igen: Tackar för bra svar!
Jag köper det papper som verkar bra för rumpan. Skulle inte tolerera en toalettlösning där papperet ska anpassas till mekaniken i stället för till människan. På sjön ska man ha robusta lösningar som funkar - det gäller även toasystemet.
// Ulf
Kan bara hålla med övriga i den här tråden. Mjuka papper som är snälla mot rumpan, gärna trelagers, löser upp sig lättare än specialpapper.
Jag vill minnas att det var den generella slutsatsen i testen i Praktiskt Båtägande (nr 1/2008).
./stefan
Vill minnas att testen i fråga kom fram till att ICA's toapapper funkade bäst. Vi har kört det i alla år och har aldrig haft några problem med stopp.
(Om jag hade barn som lånade båten och fyllde toan med kondomer, trosskydd etc skulle det vara sista gången de lånade båten!)
Gäst MaxSchmeling
Då utgår jag från att man inte behöver sponsra båtbutikerna med deras dyra toapapper... Egentligen är det väl de elektriska (!) toaletterna som riskerar att ta stryk med fel och för mycket papper. Känns ju lite pinsamt att behöva säga till sina båtvänner att inte ta för mycket papper och att spola väl!.
Jag kör mitt vanliga toapapper. Men det läggs i toans skräpkorg med lock vars plastpåse byts tämligen ofta. Vill inte riskera något som helst stopp i anläggningen.
inte använda septimedel i den vanliga tanken om den töms på det naturliga sättet (i sjön) och avloppsnätet gillar väl inte heller det?
Det här med septimedel fattar jag inte riktigt, på vilket sätt skulle det påskynda nedbrytningen av papper? Jag har aldrig använt det och aldrig haft något stopp heller. Sen att papper skulle orsaka stopp fattar jag definitivt inte, pappret är väl betydligt mer formbart än en fast skitkorv, vågar man inte använda papper så fattar åtminstone inte jag att man vågar skita i toan.
