jonatangrund 0 Postad 23 Maj , 2013 Tjäna! Har en yamaha 2takt från 80 talet som dör när den blir varm. Startar efter ca 30 sekunder men går då bara på halvgas och inget annat och dör efter 10-30sek. Har kollat så den får soppa blåst i tanken och det ger ingenting har kollat tändstiftet också som ser bra ut. Vad kan det vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 24 Maj , 2013 Välkommen till forumet! Litet oklart med motorvärmen i din beskrivning men de klassiska värmefelen - alltså konding, tändspolar eller ångblåsor i bensinen mm - kräver nog längre avsvalning än 30 sekunder innan motorn startar igen. Kan tycka att låg flottörnivå p.g.a. bristande tillflöde verkar mer troligt, något som du tydligen också redan tänkt på men men. Kanske kan du precisera dels motortyp (motorstorlek, flera förgasare etc) och dels detta med värmen (typ bara såpass varm att choke etc inte längre behövs, eller svinhet efter timslång fullgaskörning)? Nå, detta inlägg lyfter väl tråden om inte annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonatangrund 0 Postad 2 Juni , 2013 Ja de vanliga värmefelen verkar det inte vara och de är en 2hk så den är encylindrig. Den går som den ska första 5-10 minuterna beroende på hur mycket man gasar och sen börjar den gå sämre och sämre tills den dör. Kan den gå för blött kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 3 Juni , 2013 Jo, nåt förgasarfel verkar nog troligast. Hur ser tändstiftets elektroder ut när den stannat, sotigt, oljigt eller normalt ljusbrunt? Blir sotigt ifall gasen är för fet. Finns en del tips i den HÄR verkstadshandboken gällande alla motorstorlekar, den uppslagna sidans fig31 visar väl din typ av trottel-förgasare? (Finns det två spår i trottelnålen för e-clipet - som på mopparna förr - så kan man ju snabbt testa det andra spåret för att se vad som händer.) Har inga bra tips, nån annan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
corroz 0 Postad 3 Juni , 2013 Har själv en sådan .Fast en -93.Fick ett sådant fel som dig för 2 års sedan. Renoverade förgasaren så funkade de igen. Finns kitt o köpa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
