martinji 0 Postad 21 Maj , 2013 Hej ! Har provkört en flipper 760 (vp dp ) utan bogpropeller och konstaterar att den svänger minimalt när man backar åt styrbord, åt babord svänger den hur bra som helst. Framåt svänger den normalt åt bägge håll. Är detta normalt för denna båt modell ? och för denna typ av drev, propellerverkan ? har inte erfarenhet av båtar med inombordare och dp drev. tacksam för kommentar.. /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefanius 1 Postad 21 Maj , 2013 Tror att min båt beter sig likadant har 280 dp, så det är nog inget konstigt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 21 Maj , 2013 Har en 9,5m Saltö31 med DP290 drev. Tycker att min skuta bär sig likadant åt oavsett om jag kör back eller fram, styrbord/babord. Jag kan stillastående snurra runt båtens i trånga lägen genom att på tomgång växla fram/back med fulla rattutslag (om det är vindstilla, är det sidvind är det hopplöst utan bogprop). Möjligen är backen lite mindre effektiv, konstruktionen är ju optimerad för att köra framåt. Det kan vara så att vattenströmmarna runt din båt blir lite konstiga just vid back åt styrbord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 504 Postad 21 Maj , 2013 Min erfarenhet när det gäller att backa med drev är att det gäller att få igång rotationen av båten. Det kräver viss vana och, för mig, en hel del övning. Detta gäller vid vindstilla! Blåser det lite och åt fel håll är det stört omöjligt men många båtägare klarar sig ju utmärkt utan bogis. Flipper 760 (gamla modellen som är en hyttbåt) har ju ett ganska platt skrov så rotationen bör inte vara så svår att få igång. Sen handlar det väl dessutom om att välja förtöjning efter vindförutsättningar om man inte har bogis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monkeybusiness 0 Postad 22 Maj , 2013 Det beror på rotations riktningen på propellern.snurrar den åt babord i backläget,så svänger den bra men inte åt styrbord.Tvärtom på RH propp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 504 Postad 22 Maj , 2013 Rätt iofs men TS pratar om en dp = DuoProp som har dubbla motroterande propellrar. Gör det nu inte mer tillkrånglat än nödvändigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 22 Maj , 2013 Jag har själv haft en Flipper 760 med en AD 41 DP men jag känner nog inte igen det Du beskriver. Vet inte om Du har möjlighet och kolla utslagen åt dom olika hållen, dvs så drevet är lika mycket vridet både åt bb och sb. Är det lika så undrar jag om inte det är en tillfällighet det du råkat ut för. Kan ju vara att det blåst lite olika då Du provat de olika backmanövrarna. För att Du ska få fart på backmanövern med drevet vridet så b ehöver Du trycka till handtaget ganska bestämt och då funkar det. F.ö. en mycket trevlig båt om du är spekulant på den. Är det dessutom en 41:a så är det en utmärkt kombination. Jag utgår från att det är den gamla 760:n med skjutluckorna in till styrhytten. /Moltas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
