rool 3 Postad 20 Maj , 2013 Vid sjösättning förra helgen vattenfylldes min båt på ca 30 minuter pga att kopplingen till påfyllning av sjövatten till toan gått sönder. Har nu köpt ny koppling men upptäckte att den gamla endast var gängad i en träbit?!! Träbiten var sedan limmad/silikon i skrovet! Någon som vet vad jag skall göra för att få kopplingen att sitta fast och tätt i skrovet? Finns det något färsigt att köpa, något liknande bottenpluggen/dyvikan? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 20 Maj , 2013 Kolla efter bordgenomföring hos ex www.hjertmans.se, det är väl nåt sånt du ska ha, som sätts in från utsidan och dras till med mutter på insidan. Köp inte nylongenomföring från biltema, gängorna hoppar över när man drar till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 21 Maj , 2013 Tack för svaret. Köpte en ny koppling samt en dyvika, monterar dyvikan innifrån och gängar på kopplingen på den. Är det helt åt helvete? Det var nämligen på det sättet det satt innan, med skillnaden att den satt fast i en träbit;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
