torsdag 14 november 2024
matthias_545
Peke?
Finns det någon därute som vet var jag kan få tag på en billig universalpeke till segelbåt?
Till exempelvis den på bildensmiley
Bor i Linköping.
MVH: Matthias
Jag har diverse pekar och hos mig får du med bultar mm för montering :)
Seasea har säkert oxå! Jag hade gått på en peke från Båtsystem som är ett känt märke, än någon kopia.
Varför köpa för 3 ggr pengarna från b¨tsystem när du i princip får samma peke för pengarna genom Capitan?
Jag har köpt peke genom honom och jämfört med Båtsystems, ingen väsentlig skillnad...
Som sagt, varumärke! Har andra produkter där i från, och så fort det har varit problem eller jag har undrat något så har dom alltid löst mitt probelm eller hjälpt mig på vägen.
Tack för alla svar...
Försökte lägga upp en bild på båten men förstår ej varför den inte kommer upp...fel format kanske?
Båten är en MK1 Stortriss iallafall, tror ni universalpeken på 65 cm passar den?
Bilden är med all sannolikhet för stor.
Brukar göra mina 600x800 pixlar. de blir dårunt 100 Kbytes
Har haft ett sk Oskarshamnspeke på en tidigare båt. De var väl lite för billiga så företget gick i konkurs.
Fick tag på ett liknande peke på blocket för en spottstyver. Säljaren tyckte att det var för smalt i insteget och tog bort det.
Jag tyckte också det var för smalt i integet så jag breddade det och byggde om det så att det passade mig.
Vad/vem är Capitan? Googlade men hittade inget.
