lördag 15 februari 2025
Anso
Bästa/billigaste försäkringen
Bästa/billigaste försäkringen för en Nimbus 28 DC som ska ligga i Göteborg undrar man vilken det kan vara? Tacksam för bra och underbyggdda tipps.
Varför postar du samma fråga flera gånger? Tipps, kika på liknande frågor. Mer tipps, gör en förfrågan direkt till några försäkringsbolag som du tycker verkar intressanta. Pris och innehåll varierar en hel del och det är upp till dig vad du värdesätter mest. (Men hade jag haft en vacker Nimbus så hade jag nog inte snålat på försäkringen) mvh Roland
Gäst S
Kolla med Svenska Sjö, de har billigast försäkringar överlag. Du kan också räkna ut vad premien blir på deras hemsida.
Tack Loroma för kloka synpunkter i telefonsamtal! Länsförsäkringar ska definitivt få lämna offert! Anso :-)
Tjenixen Anso!! Jag tycker det är bäst att ringa till alla försäkrinsbolag och ta offerter sedan för det skiljer en jäkla massa på bolagen. Jämför månadskostnaden mot självrisken. Mvh Albin
Fösök även matcha priset mot uppgifter om hur bolaget sedan tar hand om ev. skador. Finns säkerligen jätteskilnader. En bidragande orsak till lågt pris kan vara att de ofta inte betalar så mycket och då går det inte åt så mycket pengar varför man kan hålla lågt pris. Omvändt så är det ingen garanti att bara för att premien är hög så kan den gå till onödigt höga kostnader för bolagets administration och vinster. Sedan så finns det vissa som har enormt höga priser på vissa båttyper och kan tyckas vara konstigt men eftersom det är kommersiell verksamhet så kan det vara ett sätt från bolaget att säga att den båttypen är vi egentligen inte intresserad av pga dålig erfarenhet av stora kostnader. Alltså lurigt, kolla gärna med andras erfarenheter av bolaget du funderar på. mvh Roland
