söndag 02 februari 2025
glenn30
Stigning på propeller
Hej jag skulle behöva hjälp med vilken stigning jag ska ha på propellern,jag har en ryds 435 GT med en mariner 30hk -01,är man Max 2 st i båten går den upp i plan bra men 3 och 4 personer går den inte upp,idag har jag en stigning på 13 på propellern,vad hade ni valt 11 eller 12,vill tillägga att jag även drar endel ring efter båten.
Gäst Weber
En Ryds 435 GT med 30 hk är för klent!
Börja med att slänga på en 50 hk så kommer den gå betydligt bättre med både tre och fyra personer.
//Fredrik
Ok nä det är inget alternativ just nu att byta motor,ja jag får köpa en med stigning 11 och prova.
Gäst Weber
Jag håller tummarna på att det blir bra yes
Sådär nu har jag beställt en med stigning 11 och skulle den vara för liten så var det bara att skicka tillbaka den o dom skickar en med stigning 12 istället sa han,jag beställde på propellertrim.se
så nu har jag provat med 3 fullvuxna personer i båten o den gick upp i plan lätt o fint så den ska nog gå bättre att dra skidor med
